Клапан за компресор на климатика
  • Клапан за компресор на климатика
    Здравейте,
    Имам големи проблеми с намирането на този проклет клапан. Моят е развален и не работи. Намира се на самия компресор и мисля, че регулира потока на фреона с високо налягане. Купих компресор на старо - също с неработещ клапан (от изгорялото такси, но клапана изглеждаше наред на външен вид). Купих нов клапан, като занесох мостра - и на снимката може да видите резултата пак не става. На пръв поглед изглеждаха еднакви, но на тази снимка си се вижда бая разлика, която аз пропуснах, като купувах
    Някой знае ли къде може да намеря и закупя такъв клапан нов. Другата ми алтернатива е пак компресор на старо заради този клапан или нов компресор
    Клапана в дясно го купих от АутоФрост.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
    EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
    Защо си мислиш че проблема е в клапана?
    CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
      Не го мисля аз, а сервиза за климатици в който ходя.
      Клапана стои затворен и не пуска.
      В момента за да имам климатик карам без един от О-пръстените, което е все-едно bypass на клапана.
      При това положение системата работи, но не се изключва.
        Първоначално публикувано от Bodom Покажи съобщение
        Този клапан ако не работи имаш еднакво налягане в системата и за ниско. Имам един и ще видя същия като твоят ли е. Ма струваше 60лв. мамка му
          Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
          Е този на снимката го купих за 40лв, ама не е същият Кажи ако знаеш къде мога да си купя правилният клапан или ако намериш този дето казваш - ще се разберем нещо.
            Не е същия. Звънни на Коко 0877777027. Той има една изгоряла 159. Питай го
              Е аз точно от една изгоряла 159, която е била такси си купих компресор заради клапана и той не работеше
                Съжалявам, не мога да ти помогна. И все пак дали наистина е клапанът, че мен така ме лъгаха
